besoin d'aide
barbu77
chelles
****** 6.7 diesel
  • Membre
Il y a 2 minutes
bonjour
mon Ram 3500 de 2005 5.9 l moteur Cummins ne veux plus démarrer, il tournais et c est arrêté et depuis impossible de le remettre en route
j ai mis du star pilote et il démarre mais cale aussitôt (normal )
je n ai plus d arrive de courant aux injecteur est ce que quelqu’un pourrait m aider ou aurait le schéma électrique moteur ?
merci a tous j’attends de vous lire bonne journée
translated via Google:
Good morning
my Ram 3500 from 2005 5.9 l Cummins engine no longer wants to start, it was running and it stopped and since then it has been impossible to restart it
I put star pilot on and it starts but stalls immediately (normal)
I no longer have any power coming to the injectors. Can someone help me or have the engine electrical diagram?
thank you all, I look forward to reading you, have a good day
B
barbu77
chelles
****** 6.7 diesel
Bonjour
Merci pour ce manuel complet, c'est très gentil à vous
Est-ce que vous n'auriez pas par exemple le schéma du faisceau moteur détaillé s'il vous plaît ?
MMerci beaucoup
B
barbu77
chelles
****** 6.7 diesel
pourquoi je n ai pas d arrive de courent aux injecteur ?
quelle tension doit je avoir et sur quel fil sachant qu il y a 3 prises pour 6 injecteurs ( 4 fils par prise )
si on peut me renseigner merci
RamDiver
Marlborough, Ontario, Canada
Vous recevrez une bien meilleure réponse si vous utilisez Google.com/translate pour présenter votre problème en anglais.
Fuel35 67
Hanford
English would be great so that others might be able to help.
B
barbu77
chelles
****** 6.7 diesel
Why am I not getting any power to the injectors?
what voltage should I have and on which wire knowing that there are 3 sockets for 6 injectors (4 wires per socket)
if anyone can help me please
B
barbu77
chelles
****** 6.7 diesel
LOL, that's more or less what I said in the post above. :cool:
Some people don't understand the concept and benefit of presenting their issue clearly and being easy to assist, they just want answers.
B
barbu77
chelles
****** 6.7 diesel
bonjour
Good morning
B
barbu77
chelles
****** 6.7 diesel
Bonjour
MMerci beaucoup
Good morning
Thank you for this complete manual, it is very kind of you
For example, don't you have a detailed engine harness diagram please?
Thank you very much
Similar threads
